Comment poser des solin en zinc pour des tuiles plates ? [Fermé]
Posez votre question grfa - Dernière réponse le 3 avril 2008 à 18:17 par grfa
es ce que quelqun peu m'envoyer un schemat montrant comment un solin en zinc vient sous les tuile plate .avec un jeu le plus petit entre les tuile et le pignon
plus moins
bonjour ta question est intrigante ! tu veux poser un solin sous la tuile ? si c' oui je te conseille d'y mettre du plomb ( bien plus costaud ) explique moi mieux ce que tu veux faire et cela ira mieux donc je pourrais mieux t'aider a plus dodo59
plus moins
je compte poser des solins en zinc entre mes tuille et mes pignons.les solin sont a l'equerre de 50mm par 80mm avec un couvre joint qui recouvre la goute d'eau. le probleme je ne sais pas coment la parti de 80 vient sous les tuiles,sachant que les tuile viennent au plus pres du mur de pignon.
