Comment renforcer un plancher des combles ? [Fermé]
Posez votre question coati84 - Dernière réponse le 31 mai 2009 à 18:55 par razhoule
Je vais faire aménager les combles de ma maison - d'une surface au sol de 105 m² - dans les prochains mois. Le plancher actuel des combles est en béton et composé de poutrelles et hourdis d'une épaisseur de 14 cm. Un architecte me propose la solution suivante de renforcement de mon plancher : dalle en béton armé avec ancrage sur les murs de façade pour chaînage avec solidarité avec le plancher avec des équerres métalliques scellées chimiquement dans les poutrelles actuelles. Qu'en pensez-vous ? Existe-t-il une solution techniquement efficace - et sans doute moins chère - permettant de supporter une charge admissible au sol de 250 kg/m² ? Avez-vous des observations ou des commentaires sur les chapes allégées ou les planchers en bois ? Merci d'avance pour vos réponses.
plus moins
bjr, Y a-t-il des murs porteurs sous ton plancher actuel? Ce sont les hourdis qui font une epaisseur de 14 cm? Une dalle est déjà coulée sur tes hourdis ? Je ne comprend pas..
plus moins
