Comment faire le traçage d'une toiture en ardoises ?
Résolu/Fermé
- Pose ardoise 32x22 sur volige
- Nombre d'ardoise au m2 32x22 - Meilleures réponses
- Pose ardoise 32x22 - Meilleures réponses
- Pose ardoise - Guide
- Pose ardoise sur volige - Guide
- Combien d'ardoise 32x22 dans une palette ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Combien coûte une toiture en ardoises ? - Forum Construction et rénovation
- Pose ardoise 32x22 - Forum Charpente, toiture, combles
6 réponses
si tu na jamai fais de toiture lardoise c le materiaux le plus chaud et couteux au mètre carré ton crochet fai dix ton aroise 32 de long donc 32-10= 22
22/2 +0,5= 11,5 c ton pureaux met ton premier crochet a 4 cm du bord de ton toit puis remonte au compas de chaque coté a patire du premier crochet ton pureaux de 11,5 tu aura une coupe en bas obligatoirement et en haut suivant comment tu tombe si tu as choisie se type de crochet et d'ardoise c que ta pente est plutot bien prononcé
6 mai 2019 à 09:15
