Comment démonter un hangar agricole métallique ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question jmc - Dernière réponse le 30 déc. 2013 à 07:53 par EPOISSES 21
Comment démonter un ancien hangar métallique agricole (L 15m, l 10m, h 5 à 7m) couvert en tôles ondulées métalliques afin de le remonter dans un autre endroit. Je ne veux pas faire d'erreur ni risquer un accident. Comment procéder pour le remonter dans de bonnes conditions. Merci de votre aide.
plus moins
Avant tout, faite un plan (en trois dimensions) de votre hangar.
Sur chaque éléments de votre hangar (toujours en partant du haut) numérotez le à l'aide d'un stilo spécial carrossier.
Munissez vous des outils de démontage et surtout de protection adéquat pour vous et simplement vous et tous ceux qui doivent monter dessus. (harnais, cordes, etc...) a ne pas prendre à la legère. Une chutte de 5 m peut être fatale.
Enfin commencer à l'aide de plusieurs personnes à démonter les toles en pourtour du hanger puis en toiture pour ne laisser que la structure. A chaque fois que vous démontez une pièce, vous lui atribuez un n° que vous repportez à l'emplacement d'origine de votre calque.
A l'aide d'une grue ou d'un élévateur, démonter les structures porteuses d'un seul tenant en prenant soins de soutenir les poutres entres porteurs et couhez les porteurs sur le sol pour terminer leur démontage.. Procédez ensuite au démontage des poutre entre les porteur... puis renouvelez d'autant qu'il y a de porteur et de poutres entre elles...
Quoi qu'il en soit il vous faut vous munir d'un élévateur qui puisse supporter la charge d'au moins la totalité d'un pièce porteuse et des poutres attenantes.
Ne jamais monter sur la structure lorsque vous procédez à son démontage cela reviendrait à scier la branche sur laquelle vous êtes assis.
plus moins
dans ce tu vas trouver tout les details sur les hangar metalliques
voici le lien http://hangar-metallique.blogspot.com/
plus moins
Bjr jmc, la seule chose que vous ne pourrez pas démonter, les (en principe) 10 pieds de poteau scellés dans les dès, il faudra les scier au ras de ceux çi puis soit les rallonger pour les replanter ou accepter le hangar plus bas de 40 cm
plus moins
les brumes de noël sont encore là.
Le message date de 2008, depuis il doit être remonté.
La modération.
EPOISSES 21 965Messages postés mercredi 11 décembre 2013Date d'inscription 26 octobre 2014 Dernière intervention - 30 déc. 2013 à 07:53
exact Polo pas vu
pourtant Noël calme
