- Comment modifier ma charpente ?
- Capricorne charpente - Guide
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Charpente, toiture, combles
- Modifier sens ouverture porte toilettes - Forum Bricolage / outillage
- Charpente pour bac acier - Forum Charpente, toiture, combles
- Mites de bois charpente - Guide
8 réponses
bonsoir topher,
merci pour votre message.
Un blochet est une pièce de charpente qui, en général, est fixée horizontalement entre la panne sablière et la jambe de force et sert à soutenir l'arbalétrier.
Jérôme
pour être en phase :
vos blochets sont horizontalement au niveau des sablières ou au niveau " du plancher" (bas des jambes de force) ?
pour moi les jambes de force = arbalétrier.
en général l'inclinaison des jambes de force (arbalétrier pour moi) est de 50 ° et fixées au fermes sur le premier tiers de la longueur du rampant en partant des sablières, reste à faire un croquis à l'échelle pour connaître la longueur des "blochets". l'entrait retroussé se trouve également au tiers du rampant mais en partant de la panne faîtière.
pour les sections des jambes : les mêmes que l'entrait
pour celles des "blochets" : 225 x 80 c'est suffisant
j'espère que l'on se comprend car je crois qu'on n'utilise pas les mêmes termes.
Bonjour TOPHER,
Tout d'abord merci de t'intérrésser à mon problème.
En effet j'ai bien saisis ce que vous m'avez envoyé mais je penses qu'il y a une petite méprise au niveau de termes employés.
Sauf erreur de ma part, sur une charpente traditionelle triangulaire à arbalétriers continus et entraits retroussés, voici, en général, les pièces présentes:
=>Il y a les pannes:
1)La panne faitière qui fait toute la longueur de la charpente
2)Les pannes sablières qui sont posées sur le haut de chaque
mur tout le long de la charpente
3)La ou les pannes intermédiaires qui sont posées dans le sens
de la longuer aussi et soutienne les chevron de la couverture
=>Il y a les fermes. Une ferme c'est le terme qui désigne l'ensemble
des pièces qui composent le montage triangulaire.
Les fermes sont donc chacune composées de:
1)Un entrait, pièce horizontale qui forme la base du triangle
et qui est fixé dans le mur et soutenu par deux poteaux
2)Un poinçon, pièce verticale qui est entre l'entrait retroussé et la
panne sablière
3)Deux blochets, pièces horizontales posées sur la sablière, et
servant à soutenir les arbalétrieres
4)Deux arbalétriers, pièces formant les deux cotés du triangle et
fixées entre le poinçon et le blochet et soutenant les pannes
intermédiaires
5)Un entrait retroussé, pièce horizontale, parallèle à l'entrait mais
installée très haut, relians les deux arbalétriers et le poinçon
ensemble
6)Deux jambes de force, pièces qui relient ensemble arbalétrier,
blochet et entrait
En espérnat avoir été le plus clair possible
Jérôme
bonjour,
merci pour ces infos,
donc l'entrait c'est "là dessus que vient se poser le plancher, ( un peu comme des solives alors...) par contre je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il est soutenu par 2 poteaux, pour moi il sert à la triangulation donc porté par les rampants (albalétrier pour le bon terme !)
les blochets servent eux de "ceinture" entre les rampants et équilibrent les forces des fermes afin que celles ci s'écartent pour pas ,ce qui complète l'effort repris par l'entrait retroussé, ces blochets ne soutiennent pas les rampants (arbalétriers) mais ceinturent la charpente complète (au niveau des sablières)
l'angle de 50° est bon malgré mes erreurs lexicales
tiens nous au jus, c'est trés intéressant comme travail
Bonjour Topher,
Pour que nous parlions à peu pret avec les mêmes termes, voici un lien qui t'ameneras sur un croquis que j'ai trouvé sur internet et qui décris les différents éléments. Les seules différences avec ce que je t'ai dis c'est que sur ce dessin il n'y a pas de poteaux et que les pannes sablières se situent sur les blochets et non en dessous comme souvent.
http://www.zimagez.com/zimage/charpente0.php
L'entrait, c'est lui qui soutient les solives qui elles même vont soutenir le plancher.
l'entrait est parfois appeler "sommier"
l'entrait est souvent soutenu par des poteaux mais cela n'est pas obligatoire, cela depend des montages.
Jérôme
