- Comment savoir si mon plancher est assez solide
- Comment savoir si le frigo est assez froid ? - Guide
- Ciment solide - Guide
- Un plancher peut il s'effondrer ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
Oui, il me semble que c'est correct.
Mais avec la portée de 5,15m, il ne faudra pas mettre un meuble lourd en plein milieu par exemple.
Ça passe donc pour une chambre mais pas pour une salle à manger.
150 Kg/m² je ne sais pas, mais ce n'est pas du blindé, c'est sûr.
économie, économie...
Merci Main d'or de m'avoir rassurer.
Car depuis le debut de la construction c'est tout à l'économie avec ce constructeur, et là je ne peux prendre aucun risque car sous les combles se trouveront les chambres de mes enfants. !!!
Je comptais aménager ces combles en faisant une autre chambre avec une SDE. (surface habitable env 30 m²)
Je ferais donc en sorte de positionner les charges le long des pignons ou sous les pentes.
merci encore et a bientôt
