- Comment isoler phoniquement un plancher massif cloué ?
- Isoler phoniquement un mur - Guide
- Isoler phoniquement un plancher bois - Forum Isolation
- Isoler une véranda déjà existant - Forum Isolation
- Un plancher peut il s'effondrer - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
Volige et tasseaux peuvent être simplement cloûtés. Il existe dans le commerce (ou on peut le faire soi même) soit des bandes de liège, soit des bandes caoutchouc à déposer entre chaque épaisseur de bois. Cela évite bon nombre de grincements.
Pour ce qui est des cloisons, mieux vaut les fixer directement sur le plancher massif. Ce sera beaucoup plus facile et le jour où vous souhaitez faire tomber une cloison, vous n'aurez pas de soucis de raccord entre les lames de parquet.
Bon courage
