Comment faire un renfort de charpente ?
seb44 - 26 avril 2009 à 14:23
 courjus19 - 27 avril 2009 à 07:17
Bonjour, Suite à un traitement de ma charpente (attaque de capricorne) je dois faire deux renfort sur des pannes au niveau des murs. Pourriez vous m'expliquer comment pouvoir le faire sois même. Merci d'avance.
Bonjour Il faut prendre deux longueurs de poutre et les fixer de chaque côté de la poutre incriminée. Il faut quelle soit plus longue de 1,50 ml par rapport a la faiblesse et quelle soient fixées dans le mur et fixées par des tiges filetées de 16 mm de diamètre sur la vieille poutre.
