Quelle section de madrier pour un grenier dans un garage ? [Fermé]
Posez votre question GEOGEO - Dernière réponse le 16 juin 2009 à 22:14 par loupnoir
Je possède un garage et je voudrai y installer une sorte de grenier pour y stocker du matériel.Il fait 4,50 m de large ,je voudrai connaitre la section qu'il faut mettre pour 4,50 m de portée .A noter qu'il s'agit de stockage et en aucun cas pour une habitation (il n'y a pas assez de hauteur) . Merci d'avance
plus moins
Tout dépend du poids à faire supporter ,de l'entraxe ,de la portée,de la largeur et de la hauteur des solives b = largeur des solives en cm h = hauteur des solives en cm Sigma = resistance admissible en flexion du bois en kg /cm² (sapin 100kg/cm2 pour du chêne 120kg/cm2 ) e = entraxe des solives en m L = portée des solives en m P = charge admissible en kg / m² _____Application numérique______________ ___________Formule 1____________________ P = (8 x b x h² x Sigma) / (6 x e x L² x 100) Cas 1 Cas 2 ------------- ------------- b (cm) 9.00 9.00 h (cm) 20.00 20.00 Sigma (kg/cm2) 100.00 100.00 e (m) 1.60 1.20 L (m) 3.00 3.80 P (kg/m²) 333.33 277.01 Surface de la mezzanine (m2) 4.80 4.56 Poids total supporté 1,600.00 1,263.16 _____Application numérique______________ ___________Formule 2____________________ P = (b*h2)/(e*L2) Cas 1 Cas 2 ------------- ------------- b (cm) 9.00 9.00 h (cm) 20.00 20.00 e (m) 1.60 1.20 L (m) 3.00 3.80 P (kg/m²) 250.00 207.76 Surface de la mezzanine (m2) 4.80 4.56 Poids total supporté 1,200.00 947.37 Et voilà
