- Comment transformer une ferme en acier ?
- Transformer une porte en porte coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Comment nettoyer acier inoxydable - Guide
- Pose bac acier - Guide
- Transformer une porte aluminium coulissante en porte avec charnière - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment reconnaître une baignoire en fonte ou en acier - Forum Bricolage / outillage
Bonjour youplaboom10,
a ta place, et vu que le sol ne parrait pas solide au point de supporter une charpante, il vaut mieux abandonner le projet.
pour faire cette ouverture, il faut des pilliers support de charpante, sinon la barre audessus du passage se tordra facilement puisque tous ses points d'appuis de charge verticale auront disparus.
ce sont les diagonales qui font la rigiditée de l'ensemble.
amicalement
lucky32
Merci lucky32 pour votre réponse.
Cependant, Je dois préciser que les fermes sont au-dessus de deux HPE de 18cm de côtés.
La longueur de ces HPE est d'environ 5m20 dont 20cm pris dans un mur d'un côté et 15 cm dans l'autre mur. J 'ajoute que le long de ce mur, un peu fragile, a été posé sous chaque HPE, un UPE de 14cm par 6cm.
Je pense donc que le sol doit pouvoir supporter des UPE verticaux de soutien.
Merci de prendre du temps sur mon sujet.
