- Fixer plaque polycarbonate sur bois
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Comment fixer plaque polycarbonate sur bois - Guide
8 réponses
bonsoir
étant donné les matériaux je ne vois qu'un chevêtre en surélévation que vous fabriquerez en bois de charpente et que vous isolerez avec du zinc ou du plomb.
Merci pour votre réponse.
Les plaques de polycarbonate vont occuper une majeure partie de la surface, car nous prévoyons d'en poser 2 côte à côte. Chaque plaque mesure L 3m x l. 0.98m.
Pour info, les dimensions de la toiture sont L. 7,10m x l. 2,9m.
Les bastaings existants sont posés tous les 80 cm, horizontalement à la pente (pas dans le sens de la pente).
Dans ce cas de figure, le chevêtre est-il tout de même la meilleure solution ?
quelque soit la surface des polycarbonates, le souci ne sera pas de les fixer mais de les assembler avec les tôles et notamment de facon étanche et propre!
déjà, quand on voit le "B...el" qu'il faut mettre pour une "fenetre de toit" sur des tuiles avec des toles
On n'oublie pas que le haut doit etre SOUS les tôles, le bas SUR les tôles et entre les deux un bac
bon amusement.
le principe est celui de la pose d'un velux.
Vos panneaux en polycarbonate seront à visser sur le/les chevêtres adossés si nécessaire.
Soignez bien vos raccords ! Silicone si nécessaire entre vos plaques.
Perso, j'avais ecrit "fenetre de toit" bon alors la marque Velux
tu me laisses 10% pour la pub LOL
Merci pour vos conseils.
A mon avis, je reviendrai sans doute vous poser quelques questions une fois que le chantier sera commencé.
A bientôt !
