Quelle pente de toit pour un auvent ? [Fermé]
Posez votre question merlin95 - Dernière réponse le 11 avril 2010 à 16:49 par merlin95
Bonjour, je souhaite réaliser un auvent de 3m50 x 2m qui sera adossé à ma maison. D'un côté les chevrons (longs de 2m20) seront en appui sur une muralière fixée au pavillon, de l'autre côté, ces chevrons reposeront sur une poutre en chêne de 15x15cm elle même posée sur 2 poteaux en chêne de 15x15cm espacés de 2m40 (des jambes de forces partirons à 45° de ces poteaux pour aider à soutenir la poutre sablière). Le tout sera recouvert de tuiles béton doubles romanes. Mon problème est que je suis limité à environ 12% au niveau de ma pente. Je sais qu'il faut un minimum de 20% de pente pour ce genre de tuiles. La question que je pose est la suivante: d'où vient l'impératif des 20 pour cent? Est-ce un problème d'infiltration lors de pluie oblique, un problème d'évacuation de l'eau ou bien encore un autre problème que je ne connais pas? Un grand merci à tous ceux qui pourraient m'aider dans mon projet et me donner les renseignements que j'attends. Merlin95
plus moins
Bonjour, que tu nous eplique la solidité de ton projet n'a rien a voir avec la pente minimum recommmandée de plus selon la région et le climat le tout etant de pouvoir ecluser les précipitations et aussi par exemple eviter lors de la fonte de neige accumulée les infiltrations. IL est soit et dur a comprendre ton croquis en lettres peux tu nous le faire en dessin? mais pourquoi tu ne met pas 20% de pente? (20 centimetre par metre) remonte l'amont ou baisse l'aval
plus moins
Bonjour, si je donne les caractéristiques et dimensions des poutres c'est pour éviter qu'on me les demande dans un autre message. Effectivement ce que j'ai oublié de dire c'est que j'étais en région parisienne. En ce qui concerne la pente, j'ai dit que j'étais limité, je ne peux donc ni suréléver ma muralière ni abaisser la sablière. Je suis limité par l'ouverture d'un volet à 2 vantaux et je ne veux pas mettre de volet roulant car cela serait très inesthétique par rapport aux autres volets battants. La question que je posais était de savoir si la pente minimum pour une toiture était juste par rapport à un problème d'infiltration: si c'est le cas je peux y remédier avec la pose d'un film sous toit. Mais j'aimerais savoir s'il n'existe pas d'autres problèmes qui pourraient être engendrés par une pente trop faible; exemple: une répartition des charges différentes (trop de poids sur la muralière par rapport au poids sur la sablière).
