Comment poser du shingle sur de l'ardoise ?
Posez votre question Cyril76490 - Dernière réponse le 13 avril 2010 à 07:37 par lds
Bonjour, Ma couverture en ardoise est en mauvais état et je voulais savoir si il était possible de mettre du shingle directement sur de l'ardoise. Mon idée est de recouvrir mon ardoise par du shingle en attendant de refaire faire la couverture par un professionnel. D'avance merci pour la réponse.
moins plus
Bonjour, Tu as une belle couverture en ardoise couverture Noble ne vas pas la gacher en mettant du schinges!! tu remplace les ardoises abimées! ca tient sur des crochets! même si la charpente est HS (ton chingels serait coeutere sur jambe de bois) refais la charpente! cré vindieux!!
Donnez votre avis
moins plus
bonjour ben non ! le "shingle" ou bardeau bitumé se cloue sur un plancher et se colle en bout. Votre intention relève davantage du bricolage que de la réparation même provisoire. Reste à résoudre le problème. Si cette toiture est vraiment en piteux état refaites la.Si elle est réaprable procédez à cette réparation avec un produit identique .
Donnez votre avis
