- Fixation madrier parpaing creux
- Dosage mortier parpaing - Guide
- Fixation beton - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Fixation étagère sans percer - Guide
- Fixation delta ms - Guide
7 réponses
Salut,
Je ne comprends pas très bien ta question...
Pourquoi tu veux changer la panne ? Elle est abîmée ? Pourquoi ne pas prendre la même taille de panne ?
(ce qui faciliterai le travail)
Un petit dessin ?? :-)
Cette discussion se rapporte à une question que j'avais posé il y a quelques jours, sur ce forum.
voila le lien:
https://bricolage.linternaute.com/forum/#113268
Donc j'ai acheté le matériel, et j'aimerais éviter de faire des erreurs, lors de la pose des madriers.
Bonjour à nouveau
J'ai fait un dessin sur ce site:
https://www.casimages.com/galerie.php?id=143391h110095
Il faut cliquer sur "Schéma madrier", deux fois, c'est le site ou j'ai posté des photos de la charpente à modifier.
Re,
En fait tu prévois de faire deux encoches dans la panne, pour qu'elle repose sur les arbalétriers ?
Donc, pourquoi garder l'ancienne ? Cela ne fera que surcharger la toiture, sans la rendre plus solide.
Penses simplement à une chose : la résistance de la panne est égale à son point le plus faible : autrement dit, si par exemple tu as une panne de 225 et que tu fais une encoche de 50, la résistance deviendra celle d'une panne de 175.
Tu peux aussi réaliser des assemblages à mi-bois, pour faire simple. Je te joint un petit dessin.
Sinon tu pose ta nouvelle panne sur l'ancienne, ce qui t'évite d'étayer les chevrons durant l'opération, et ensuite tu coupes l'ancienne panne à ras. Elle servira d'échantignolle.
J'espère que je répond à ta question.. ?
http://img180.imageshack.us/img180/3483/changementdepanne.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/1884/assemblageo.jpg
Ton idée me plait, mais ne devrais je pas clouer les chevrons sur la nouvelle panne, ce qui m'obligerait à retirer les tuiles ?
Merci d'avoir répondu
Re,
Pour éviter de démonter toute cette portion de toit, tu peux utiliser des plaques métalliques trouées, vissées à moitié sur la panne, et à moitié sur les chevrons ??
Ca devrait très bien tenir, la force est plutôt vers le bas.
A++
