- Vieille maison plancher pas droit
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
vous retirez totalement vos planches
deux solutions ensuite :
soit vous retirez tout votre solivage et vous en refaire un complet, c'est a dire une solive ou bastaing suivant la longueur espacés de 35 cm maxi avec tout les mettre une entretoise
soit
vous gardez vos poutres actuelles sur le coté vous fixez une solivette sur toute la longueur que vous mettez de niveau et vous faites de meme avec la poutre d'a coté.
attention a ce que vos solivette soient de niveau entre elle et commencez par la poutre la plus haute du plancher. cela évitera bien des soucis.
ensuite pose de dalle de plancher
Merci de votre réponse, mais mon probléme est qu'il n'y à rien sous les planches elles sont posées tout simplement sur les poutres (ancien grenier à pailles ).
