- Enduit cheminée extérieur
- Crépi cheminée extérieur - Meilleures réponses
- Avec quoi enduire une cheminée - Meilleures réponses
- Comment recrépir une cheminée de toit ? - Forum Charpente, toiture, combles
- Enduit pierre de cheminee relookage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparer enduit gratté extérieur - Guide
- Refaire un enduit extérieur sur un enduit existant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Punaise exterieur - Guide
6 réponses
Pour une réparation "bricoleur du dimanche", vous pouvez placer autour de la cheminée, un revêtement goudronné. Le mieux serait la réalisation en zinc, mais cela demande un peu d'expérience. Si la cheminé est crépie, il faut le gratter sur une dizaine de centimètres, afin d'offrir une surface relativement plane et régulière, au revêtement. Découpez une bande de revêtement goudronné d'une trentaine de centimètres. Placez la bande (10cm) sur la cheminée et à l'aide d'un bleuet ou chalumeau, chauffez la, en l'appliquant sur la surface avec une cale de bois, pour ne pas vous brûler. Une fois la bande collée sur la cheminée, chauffez le retour (20cm) côté tuiles. Petit truc: Découpez les 4 bandes en forme de losange, afin qu'elles se superposent dans les angles et sur les tuiles.
Avant de vous attaquer à la cheminée et d'enlever l'existant, faites un essai de collage sur toute autre surface identique.
Le résultat n'est pas trés heureux, mais répondra à votre attente.
Bon courage.
