Comment renforcer des solives avec entraxe de 90 cm ? [Fermé]
Posez votre question remyandco - Dernière réponse le 15 déc. 2010 à 09:58 par remyandco
Bj, Je souhaite construire dans mon garage une mezzanine (comble) réservé exclusivement au rangement. J'ai récupéré des abaques concernant l'entraxe des solives à l'adresse suivante : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html L'entraxe préconisée entre solives est de l'ordre de 50 cm Seul hic, à un endroit, le volet roulant de la fenêtre du garage est en plein milieu et permet au mieux un entraxe de 90 cm entre les 2 solives autour de ma fénêtre. Question : Comment renforcer mon système de solives à cet endroit là ? Est-ce que poutres transversales reliant les 2 solives suffit ou pas ? Merci d'avance pour vos conseils
plus moins
Bonjour.Pour mieux comprendre votre problème,poster un schéma,avec un dessin sur le site.
plus moins
Afin de répondre à votre question, je crois qu'il serait possible d'installer des longerons (support transversal) afin de supporter vos solives. Il suffirait connaître la charge que vous pensez mettre sur votre rangement. Par la suite, vous pourriez choisir des pièces de bois de dimension suffisante pour résister à la pression. Un croquis ou plus d'information concernant l'espace disponible pour la construction du rangement serait d'une grande aide pour trouver une solution Serge
plus moins
Je pense avoir trouvé la solution sur Internet : faire une trémie. On garde 50 cm d'entraxe entre toutes les solives. Sur les endroits ou une poutre ne peut rejoindre le mur (présence d'une fenetre, emplacement de l'escalier) on fait une trémie (voir photo : http://www.crit.archi.fr/Web%20Folder/bois/Bois/5.TechnologiesInnovantes/PlancherSolivage/tji14.jpg) On peut consolider en placant des entretoise (longerons) transversaux qui permettent de répartir la charge sur plusieurs solives.(voir photo : http://www.crit.archi.fr/Web%20Folder/bois/Bois/5.TechnologiesInnovantes/PlancherSolivage/PS03.jpg) Merci de me donner votre avis.
plus moins
Bonjour, Les liens ne fonctionne pas; Voici un montage que j'ai fait pour mon escalier : http://www.casimages.com/img.php?i=101214111134561871.jpg Pour la travers côté escalier, faire un emboitement en biseau. Puis pour maintenir les côtés, mettre des inters qui sont cloués.
plus moins
Merci main d'or. C'est plus ou moins ce que je dois faire.
