Comment fabriquer une armoire ? [Fermé]
pitzappatta - Dernière réponse le 17 sept. 2011 à 15:58
Lire la suite
- Fabriquer une armoire
- Faire une armoire
- Comment fabriquer une armoire
- Fabriquer une armoire » Forum
- Je cherche un plan pour fabriquer une armoire de poupée, un coté lingère, un cô » Forum - Bricolage
- Comment créer un placard ? » Forum - Construction et rénovation
- Comment fabriquer armoire murale » Forum - Divers bricolage et travaux
- Comment fabriquer armoire "intégrée" d'angle ? » Forum - Travail du bois
12 réponses
Si tu comprends l'anglais, tu as : http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/1273126.html
bonjour je pense que c'est faisable il suffit de faire une grande boite rectangulaire...bref rien de difficille...j'ai a cote de moi une armoire avec des porte coulissante ca a l'air simple a realiser a leroy merlin y a certainement des porte toute faite...est comme j'ai realiser deja des meuble de cuisine je connait un peut...commence par trouver des portes(il y en a avec ou sans bati..je te conseil avec) ensuite tu le pose sur une planche(le desous)tu fait un cote puis l'autre est le dessus est restera le font(ca tien l'armoir rigide) et hop c'est fait tu peut finir en posant des moulure de decoration en haut
salut
ecoute c est feusaable, je suis un menuisier dans un lycée profesionnel, biensur tu veut quoi??
de panneau ou du massif (bois)
car en massif c est pas la peine sa revien trop chaire et jpense pas que ta les machine qu il faut pour du panneau c est très possible
il te suffit d une scie sirculaire avec regle, une mchine a lamelo, colle , de la cacaillerie, chant autocolant ...
mtn si tu veut de l aide tu me fait signe jpeut te faire un paln pas de soucis !
_la machine a lamelo peut etre remplacer par une viseuse avec des vises mais l equerrage je sera pas trop juste et tu serra obliger d acheter des cache vise sauf si sa te derange pas
lulu
17 août 2011 à 22:19
salut jai l'impression que tu ty connais bien en fabrication d'armoire mdr sa tombe bein jai besoin d'un petit conseil je veut fabriquer une armoire a l'aide de panneau style japonnais récuperer au aubaine je ne sai pa du tou comment faire je veut ke les panneau coulisse jte remercie d'avance pour ton aide =D
confucius
17 sept. 2011 à 15:23
putain quicksilver j'espère que tu seras un bon menuisier parce que vu le nombre de faute d'orthographe que tu fais , faudra compenser en prenant une secrétaire pour les devis si tu veux être pris au sérieux !!! Améliore ton français, c'est un point faible ! et ce qui définit la force de quelqu'un, c'est le niveau de ses points faibles !
tout d'abord savoir tes mesures souhaitées pour cette future armoire et ensuite faire couper des panneaux aux dimensions voulues en ce qui concerne les portes tu peux acheter des charnières chez IK2A par exemple les disposer en fonction des portes adaptées par rapport aux dimensions de ton meubles.Bonne journée
