- Peindre porte laquée blanche
- Laquer un meuble en blanc - Meilleures réponses
- Meuble laqué abimé - Meilleures réponses
- Puceron blanc - Guide
- Acarien blanc visible - Guide
- Fil électrique blanc - Guide
- Stylo retouche meuble laque blanc - Forum Construction et rénovation
- Jambon blanc périmé - Guide
7 réponses
slt ! je tien a peciser que la laque nest pas une simple glycéro com l afirme valerilam , la laque est une peinture de finition a part entière celle ci peut etre glycéro ou acrylique (avec solvants ou a l eau).effectivement si le dessus de ta table est bien en stratifié il faut bien le poncer en comencant par un papier grossier 80 puis finir a 120 et 240 jusqu a obtenir une surface depourvu de brillance et d'aspect poreux puis obter pour une sous couche d accroche un peut comme celle qu on utilise pour repeindre par dessus de la faillance proceder a un egrainnage entre chaque couche avec du papier de carrossier tres fin et laquer en deux ou trois couches fine de laque appliqué a l aide d un rouleau a poil court special laque et bien tirer la peinture pour obtenir une surface bien tendu et laisser secher a l abri de la poussiere .
14 avril 2011 à 22:04
3 sept. 2012 à 15:41
29 déc. 2014 à 12:54
