- Comment reparer table en platre ?
- Set de table facile à nettoyer - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment faire du plâtre - Guide
- Comment réparer une moulure en plâtre - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
pas evident ton truc car meme si tu repare ca ne va pas tenir , au moindre petit choc c'est foutu.
Pour ce genre d'application il faut que le platre soit baigné avec de la filasse pour qu'il y est un minimum de liaison (il y a aussi peut etre du fer à beton )
Je ne sais pas comment est la tacble, mais si tu peux je te conseil plutot de travailler les angles et d'en faire des angles arrondi ca cassera moins le tout c'est de le faire les 4 angles identique.
Pour ca un compas et du papier de verre gros grain pour commencer et du fin pour finir :)
Voila a plus
Kilcelalf
