Comment ajuster une porte d'élément de cuisine ?
Cribier
1 févr. 2008 à 19:09
stf_jpd87 Messages postés 94012 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 février 2024 - 18 sept. 2018 à 06:59
- Comment régler une porte de frigo encastrable
- Réglage charnière porte cuisine avec amortisseur - Meilleures réponses
- Réglage porte frigo encastrable - Meilleures réponses
- Comment regler un frigo - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Porte frigo encastré qui ne se ferme pas seule... - Forum Bricolage / outillage
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Régler gond porte sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour, dans les principe, toutes les charnières se règlent de la même façon mais des variantes sont possible.
Les charnières se composent de deux pièces. La cale (sur le meuble) et le bras (sur la porte). La cale peut ce régler en hauteur, soit par une vis excentrique accessible à travers le bras ou en dévissant légerement les deux vis de fixation (sur des cales en forme de croix). Si votre porte a "du gauche" (touche en haut coté poignée et pas en bas ou vice-versa), soit le bras est équipé d'une vis excentrique dans le milieu : vissez ou dévissez pour faire ressortir la porte. Ou, moins évoluée, il vous suffit de dévisser légerement la vis principale qui assemble la charnière (bras + cale) et de faire sortir votre porte de quelques milimètres. IMPORTANT : Si votre porte touche en haut, travaillez sur la charnière du haut, si votre porte touche en bas, travaillez sur la charnière du bas. Réglage du jeu (espace entre deux portes) Il doit être régulier, pour cela une petite vis ce trouve sur le bras au plus pret de la porte. La encore, suivant les modèles, il faut visser ou dévisser pour ajuster le jeu. Le règlage d'une porte de ce type demande de la patience, vous devrez effectuer les opérations ci dessus plusieurs fois car le fait de régler d'un coté peu dérégler un autre. Comme le fait de régler une porte peut demander à RE régler sa voisine. Le tout se joue au milimêtre mais c'est faisable. Prenez votre temps. Bon courage !
Signé : un installateur de cuisines
20 juil. 2017 à 17:19
18 oct. 2017 à 18:12
