Comment consolider un plancher ancien ? [Fermé]
Posez votre question 3M - Dernière réponse le 7 août 2008 à 10:51 par chinales
Bonjour, nous souhaitons consolider un plancher en bois (futur chambre bébé). Nous sommes de jeunes bricoleurs mais nous ne nous y connaissons pas dans ce domaine. De plus nous avons peu de moyens financiers. Voici le problème : les poutres mesurent 4m80 sur 7cm et 16cm et elles sont espacées de 95 cm. Nous avons pensé à mettre une poutre transversale ou à doubler la largeur des poutres sans appuis sur les murs. Est-ce que cela est judicieux? Si oui comment? Merci...
plus moins
Bonjour, Vous avez de la chance de travailler avec des petites poutres! Cela dépend si le bois des poutres est encore bien: Si oui, il est bien de doubler les poutres. Vous les rajoutez juste a cotés de celles qui sont déjà misent et de les fixer au mur par incrustation. Ensuite, cela dépend du plancher qu'il y a dessus: Si ce sont de grande planche, vous pouvez laisser comme cela. Si les planches sont trop petites, le mieux c'est de les relier entre elle par des chevilles de bois. Après un coup de ponssage, l'intervention ne se voit presque plus. Si non, il ne vaut mieux ne pas prendre de risque: Il faut changer les poutres. Il n'est pas possible de faire quelque chose de bien si les poutres que l'on rajoute n'ont pas de prise au mur. Il faut commencer par faire des trous à la disqueuse au futur emplacement des poutres, ensuite on met les poutres bien droite à l'aide d'autre planches de bois. Ensuite, bouche le tout de ciment ou de béton selon la solidité du mur. Après on rajoute du plâtre puis ce que vous voulez: tapisserie, peinture... Choisissez bien de quelle côtés il faut rajouter les poutres: pas en dessous d'une fenêtre et pas au dessus d'une porte. Surtout évitez d'intercaler des poutres neuves avec les anciennes poutres: le mur se déconsolide. Pensez aussi à regarder la solidité des planches du plancher. Réponseàtou. Ps: le mieux quand, pour avoir un plancher d'une bonne solidité et pour avoir plus de sécurité, c'est de demander l'avis d'un expert.
plus moins
bonjour, votre message sur la consolidation d'un plancher est claire. par contre je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas intercaler des pourtres neuves entre les anciennes. merci pour votre réponse
