Peut-on fixer une persienne métallique sur une fenêtre PVC ?
barreiros - 24 avril 2008 à 11:17
 esperantza - 1 mai 2008 à 15:39
Dans le cadre de la rénovation de mon habitation, je vais remplacer mes fenêtre en bois par des fenêtres en PVC et je veux garder mes persiennes métalliques à projection. J'ai une fenêtre 3 ouvrants (1 seul et 2 ensembles) et donc actuellement la persienne est fixée sur le dormant entre le seul et les 2. Un des 4 professionnels consultés m'a affirmé (contrairement au autres) qu'on ne pouvait pas se fixer sur le dormant de la nouvelle fenêtre en PVC et ce malgré le renfort acier à l'intérieur de cette fenêtre et que pour sa part il fallait soit changer de volet soit refaire un cadre en alu avec un poteau devant le dormant pour fixer le volet. J'ai donc un gros doute et aimerais avoir un avis sur cette question car je ne voudrais pas faire une bettise. Peut on oui ou non fixer une persienne mettalique sur une fenêtre en PVC dès lors où celle-ci est renforcée à l'intérieur en acier ?
bonjour, il existe des rivets ,avec un filletage a l'interieur pour recevoir des boulons inox(tres important) pour fixer ta persienne. surtout pas de vis directement, encore moins si celle çi sont pas en inox (elle finirons par degrader ta menuiserie). demande a un fournisseur specialisé ou a des menuisier aluminium,il on ce qui faut normalement pour la mise en place de c'est rivets . bon courage
