- Comment visser une vis double filetage
- Vis double sens - Meilleures réponses
- Comment visser vis double filetage - Meilleures réponses
- Visser dans du bois - Guide
- Comment faire un filetage - Guide
- Visser placo directement sur mur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Tableau filetage plomberie - Forum Plomberie
- Comment enlever du scotch double face - Guide
Si j'ai bien compris c'est un gros filetage spécial bois d'un côté et un filetage normal de l'autre pour visser comme sur un écrou.
Vous allez pouvoir rigoler plus vite que votre mari en mettant simplement en œuvre votre futur savoir faire.
Bon, quand on sait, ça n'a rien de bien compliqué.
- Faire un avant-trous dans le bois en perçant bien dans l'axe avec un foret pas trop gros (voir avec du 5mm peut-être). Si vous avez un doute, il faudra faire un essai car la vis doit se visser en forçant tout de même.
- Ensuite, vous prenez 2 écrous que vous vissez sur la partie filetée. Les bloquer avec 2 clés en tournant une clé dans un sens et l'autre clé dans l'autre sens (en même temps et bien bloquer).
- Pour mettre en place, vous positionnez la vis sur le bois et vous serrez en mettant la clé sur l'écrou du haut.
- Une fois bien vissé dans le bois, débloquez les 2 écrous avec les 2 clés.
Voila que quoi faire valoir la qualité de son travail, et de son Savoir Faire.
