- Réparer laque piano
- Réparer robinet - Guide
- Reparer radiateur - Guide
- Reparer clapet chasse d'eau - Guide
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
la laque sur un meuble est une superposition de couches de vernis poncées et séchées longuement. s l'éraflure est profonde il faut la remplir an vernis. Si besoin appliquer d'abord de la teinte (des crayons existent dans le commerce) puis apres avoir légèrement poncer la trace et un peu autours, vernir.Laisser secher (le plus lontemps possible) puis égrainer (poncer tres légerement jusqu'a ce que la surface soit lisse au toucher). renouveler ces operations en diminuant le grain de ponçage. il faut etre tres minutieux! sinon, un ébéniste te fera ça très bien!
