- Redresser planche bois
- Redresser une planche de bois - Meilleures réponses
- Comment redresser une planche en bois - Meilleures réponses
- Vernir une planche de bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
Pour cintrer du bois ou redresser, il faut le mouiller abondamment (mais pas en trempage complet). Maintenir un chiffon mouillé régulièrement puis exercer une force maintenue sur la partie à redresser. Quand c'est redressé au mieux, c'est possible de sécher au sèche cheveux ou légèrement au pistolet air chaud toujours en maintenant une pression. Le séchage ne devra pas être fait en entier en une seul fois. Laisser terminer le séchage en profondeur à l'air libre et toujours en maintenant une pression sur le bois si nécessaire.
Le fait de mouiller le bois, risque de faire apparaitre des auréoles. Ça part facilement avec les produits pour blanchir le bois. Acide oxalique par exemple. Mais attention à ne pas créer des différences de couleur top importantes.
Mouiller le bois, l'assouplis en écartant les fibres.
Sécher le bois, le durcis en resserrant les fibres.
A+
4 août 2017 à 16:48
21 juin 2019 à 17:55
