Comment faire revenir la couleur d'origine de mon meuble ?
Mika84 - 15 juin 2009 à 22:18
 saida - 8 nov. 2011 à 15:42
Bonsoir, J'ai besoin d'un conseille urgent. Est ce que si je décape un meuble qui a été vernis avec un vernis ton bois, le meuble redeviendra dans sa couleur d'origine? J'ai foiré ma teinte. Merci pour vos réponse rapide Slts Mika
SourisDesChamps
16 juin 2009 à 09:44
Bonjour, Ca dépend du vernis, du ton de celui-ci et du temps depuis lequel il est posé. Souvent les vernis foncés posés depuis des années "imbibent" le bois, et au décapage le bois dessous garde une teinte plus foncée. Si le vernis est neuf ou d'un ton plus neutre, l'effet est très léger. Attention à certains décapants qui noircissent le bois aussi.
comment faire revenir du bois noircient par les décapants (du chêne)
-1
Bonjour, Le meuble était brut avant de le mettre en teinture ? Courage Sls
Bonjour, Merci pour la réponse. Oui il était complétement brut avant que je le teins. Slts Mika
Re, Merci Alors c'est du manguier donc trés clair, et je l'ai teinté en wenge. Est ce que c'est envisageable? J'ai utilisé un vernis ton mat coloris wengé Quel produit pour décaper dois-je utiliser? Merci beaucoup Mika
Bonjour, Évitez de prendre un "bon marché", et tout ira bien ! Prévoir deux passages dans le sens du fil.
