Comment calculer la vitesse de rotation sur une scie ? [Fermé]
alex25 - 31 juil. 2009 à 19:14 - Dernière réponse : stf_paroroma 1169 Messages postés mardi 20 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 25 avril 2014 Dernière intervention
- 20 juin 2012 à 16:17
bonjour, j'ai acheté d'occasion une scie à ruban avec un volant de 600 mm pour couper du bois de chauffage. La poulie sur l'axe d'entrainement du volant mesure 220 mm de diametre. Le moteur qui entraine la scie tourne à 3600 t/min à plein régime. Je voudrais savoir à quelle vitesse doit tourner le volant et quelle poulie je dois adapter sur le moteur.
14 réponses
+10
Bonjour, Il faut prendre une vitesse de rotation de 800 à 900 t/mn. Diamètre poulie moteur. ( 800 x 220 ) / 3600 = 48,8 mm environ 50 mm Courage Sls
+7
bonjour Attention, une lame de scie à ruban a une vitesse linéaire à respecter (en mètres par seconde), déterminée par le fabricant, une vitesse trop rapide peut provoquer des accidents, il est impossible de calculer quoi que ce soie sans cette information.
+18
Bonsoir, " Le noir a raison ", il fallait lire la vitesse en m/mn. Pour un volant de 600 mm 0,6 x 3.14 = 1,88 m Vitesse en tour/mm 800/1,88 = 425 t/mn. Même calcul que précédemment en mettant 425 t/mn Il faudra augmenter le diamètre de la poulie de la scie ou trouver un moteur qui tourne 2 fois moins vite. Courage Sls
+8
Bonjour a tous, tout d'abord il existe deux vitesses de rotation standard de moteurs electriques, le plus courant etant 1450 tr/mn. avant de chercher un moteur avec variateur de frequence, il vaut mieux utiliser un moteur classique (1450 tr/mn) et jouer sur la demultiplication des poulies. soit un moteur à 1450 tr/mn, trois facteurs sont a prendre en considération afin d'obtenir une vitesse linéaire de lame de scie avoisinant les 20 m/s, a savoir : le diametre de la poulie moteur "d1" le diametre de la poulie d'entrainement "d2" le diametre de la roue d'entrainement de la lame "d3" exemple generalement "d3"=60cm si "d1"=10 cm alors trouver ou fabriquer une "d2" de 22cm le tout avec un montage à courroie plate pour plus de securité
+10
re bonjour, alex25 tu as un moteur à 3600 tr/mn apres calculs il s'avere que tu devrais utiliser une moulie moteur de 5 cm avec ta poulie volant de 22 cm et ta roue d'entrainement de 60 cm.
Utilisateur anonyme - 21 févr. 2010 à 11:42
+11
Bonjour, la vitesse de la lame ne se calcule pas en tours par minute ni en millimetres par minute mais je (crois que cela a été corrigé) en METRES par minute! bpour ne pas s'embrouiller il faut voir les choses en 2 etapes 1) cette vitesse sur une scie a ruban est fonction de la vitesse tengentielle du volant elle se calcule avec la formule: V = PI x D x N / 1000 on a: V la vitesse en metres par minute (ce que l'on cherche a obtenir mais que l'on connait) PI = 3.14 D le diametre du volant en millimetres N le nombre de tours par minute du volant CE QU'IL FAUT TROUVER! (les 1000 parce que le volant on l'exprime en millimetres). Mais on veut N! retournons la formule pour avoir N tout seul du coté du signe = N = V x 1000 / pi x D Nous savons a présent a combien de tours minute doit tourner l'axe du volant! il faut mettre des poulies il y a forcement autant de poulies menantes que de poulies menées le rapport du nombre de tours (la on ne parle plus de vitese) ets simple a calculer (total du diametre des roues menantes) / (total des diametres des roues menées) = rapport de rotation moteur => outil exemple total des menantes 200 total des menées 400 le rapport est de 0,5 si le moteur tourne a 1800 tours l'axe va tourner a 900 tours.. (1800 x 0,5) par contre penser a des poulies de taille convenable pour assurer un bon entrainement sans patinage.
jdf_daniel26 4726 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 19 juin 2012 à 10:39
Re,
Pour cela , il faut que vous donniez la vitesse que vous souhaitez de votre scie .
Pour l'instant on n'à que la vitesse du moteur...
(la puissance n'intervient pas sur la vitesse)
A+,
Puis on ne sait toujours pas ce que c'est comme scie, car là il faut être sûr.
Bonjour daniel,comme je vous l'ai dit plus haut,c'est une scie a ruban et en règle générale on donne 20 m/seconde et encore merci de votre reponse
A+ jojo14
jdf_daniel26 4726 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 20 juin 2012 à 12:41
Re,
Diable, il ne s'agit que de commentaires, et il ne sont pas tous affichés;=
Donc vos volants font 0,320m de diamètre ce qui nous donne presque environ à peu-près 1m de circonférence ( 0,320 x 3 ) .
Si vous voulez obtenir 20m/s en vitesse angulaire (celle transmise à la lame) il faut que le volant entraîneur fasse 20 tours par seconde aussi.
Ce qui correspond 1200 tr par minute de ce même volant ( 20 x 60 secondes).
Il faut que la poulie menée (celle du volant précité) tourne 2,3 fois moins vite que la poulie menante (celle du moteur).
Pour obtenir cela, vous fixez sur l'abre du moteur une poulie dont le diamètre sera 2,3 fois
INFERIEUR à celui de la poulie du volant.
Cdlt,
rebonjour daniel,merci tout d'abord pour vos reponses aussi rapides,je viens de finir d'autres volants,ils font 400 mm de diamètre;sans abuser pouvez vous me redonner les dimensions des poulies menées et poulies menantes,encore merci;A+
stf_paroroma 1169 Messages postés mardi 20 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 25 avril 2014 Dernière intervention - 20 juin 2012 à 16:17
Périmètre du volant = diamètre x PI = 0,4 x 3,1415 =1,256 m
Pour atteindre 20m/s il faut donc faire 20/1,256 = 15,91 tours/seconde soit 955 tours/minute
Votre moteur tourne à 2800 tours/minute vous devez donc avoir une poulie moteur 2800/955 fois plus petite que la poulie qui entraine la lame soit un ratio de 2,93.
ex : si votre poulie moteur fait 100 mm de diamètre, la poulie côté volant devra faire 293 mm de diamètre.
A+
