Comment fixer 2 étagères sur un même niveau dans une bibli ? [Fermé]
Posez votre question Vlad - Dernière réponse le 5 déc. 2009 à 11:03 par Vlad
Bonjour à tous, je compte faire une petite bibliothèque toute simple en mélaminé de 2cm d'épaisseur. Outre les 2 montants verticaux, je souhaite mettre un montant vertical intermédiaire. Je vais fixer les étagères tout simplement à l'aide de vis sur les montants verticaux à gauche et à droite mais comment fixer 2 étagères au même niveau de part et d'autre du montant vertical intermédiaire (central) ? J'ai en tête 2 options : 1) chevilles en bois reliant les 2 étagères et passant au travers du montant intermédiaire. Inconvénient : solidité, épaisseur trop faible du mélaminé pour passer ce genre de cheville... 2) tasseaux en bois fixés sous l'étagère qu'on visse sur le montant intermédiaire. Inconvénient : esthétiquement le tasseau sera visible... Avez-vous d'autres suggestions ? Merci ;)
plus moins
plus moins
Bonjour JCinfo, merci pour la réponse ! C'est nickel comme ça. Bonne journée
