- Manche en houx
- Houx - Guide
- Patte de manche - Guide
- Dyson manche qui bouge - Forum Electroménager
- Manche valise coincée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment mettre un rouleau de peinture sur un manche - Forum Peinture
Pour mes manches, je prends selon les cas des rejets de coudrier (jets droits, flexibles, faciles à travailler) pour le tout venant. Du houx (très solide) quand je veux du bon, du bouleau si le manche n'est pas trop sollicité (assez solide et fort léger). Je les durcis en vert au feu, puis laisse sécher, éventuellement en les maintenant en forme (fourche, pelle).
Secs, je les travaille à la plane et au couteau pour qu'il soient adaptés à la douille de l'outil et à ma main. Lissage à l'éclat de vitre, puis au papier de verre, traitement à l'huile de lin.
bonsoir,
attention un manche d'outil comme un merlin est fait dans un bois special et est eprouvé .
vous avez de grand risque en le faisant vous meme qu'au premier coup de merlin, le manche se fende en deux et si cela arrive, la plupart du temps c'est une ouverture de plusieurs centimetre des avants bras!!!
donc mefiance
Je te conseille le châtaignier, qui est très solide et ne se rétracte pas trop. De plus ce n'est pas un bois trop lourd.
Il faut l'écorcer, le laisser sécher un an avant de le monter, sinon il va diminuer.
De plus un rejet à la forme idéale : presque la même taille partout, mais en allant en s'élargissant.
Pour le coin, non il doit entrer à force, il fera son entaille tout seul !
Mais comme dit Frmu, attention.. Cela dit les manches du commerces sont de mauvaise qualité, car tournés sans respecter les fibres. Après il y a les manches en plastique, incassables; ceux-là !
