- Tableau calcul diamètre poulie
- Formule pour calculer le diametre d'une poulie - Meilleures réponses
- Calcul vitesse lame scie ruban - Meilleures réponses
- Calcul du diamètre d'une poulie à monter sur un moteur électrique - Forum Bricolage / outillage
- Comment calculer le diamètre de deux poulies ? - Forum Bricolage / outillage
- Calculé poulie vitesse - Forum Nettoyage
- Comment calculer le diamètre de la poulie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tableau de calcul condensateur - Forum Electricité
7 réponses
je vais faire simple:
SCIE
rapport de démultiplication 250:110=2.27
vitesse de rotation arbre scie 1410:2.27=621 T/mn - de 700Tmn
soit à la seconde 621:60=10,35 t/s
vitesse de la lame en m/s 0,700x3.14x10,35=22,700M/s RABOTEUSE
rapport multiplicateur 195:115=1.69
vitesse de rotation 2865x1.69=4858 T/mn très bon
DEGAUCHISSEUSE
rapport multiplicateur 240:95=2.52
vitesse arbre dégau 1410x2.52=3553 t/mn trop faible
pour que la vitesse soit proche des 5000T/mn il faut une poulie de 70mm sur l'axe de la dégau soit 240:70x1410=4835 Tmn
Bon courage
