Comment traiter du bois avec de l'huile de vidange ?
lilou09200 - Modifié le 29 nov. 2021 à 15:42
 MARCO - 16 oct. 2023 à 14:20
Je viens de refaire une porte extérieure que je souhaite protéger des intempéries.
Dans les Landes je sais qu'ils traitent avec de l'huile de vidange diluée je crois avec du gasoil.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce traitement et pourrait me donner des conseils ?
Merci.
6 réponses
bonjour Faire un mélange pour rendre l'huile de vidange assez fluide afin de la rendre apte à l'appliquer facilement.
46
ou alors appliquer l'huile de vidange par temps tres chaud de facon a ce que l'huile se liquifie et que le bois soit bien chaud au soleil (et bien sec bien entendu). Je fais cela depuis 25 ans sur les volets et porte de mon cabanon, c'est du tonnerre! j'ai aussi fait un essai sur une palette avec une seule couche qui est dehors ete comme hiver depuis 5 ans et a tout vent, elle ne bronche pas d'un poil! - Au bout de 3 jours apres l'application, cela ne sent plus rien, et l'huile s'imbibe dans le bois et ne presente plus aucun aspect huileux
28
