Quel outil utiliser pour couper une planche en biais ?
lilou09200 - 1 sept. 2010 à 23:07 - Dernière réponse : KIDUGUEN 6774 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention
- 5 nov. 2017 à 15:30
Bonsoir, Je souhaite couper plusieurs planches de maniere identique. Je voudrais en gros partir d'une planche rectangulaire. Je souhaite (en disant qu'on la pose à plat les petits cotés en haut et en bas) couper droit de l'angle en haut à droite jusqu'au milieu du petit côté en bas J'avais pensé prendre une scie circulaire mais cela sera-t-il bien droit ? Peut-on s'aider de quelque chose ? J'ai vu qu'il y avait des tables à scier: cela m'aiderait-il ? Merci pour vos conseils.
9 réponses
Répondre au sujet
germainfranc - 1 sept. 2010 à 23:48
Salut en fait,pour couper bien droit, il faut imaginer selon la piece le guide (une regle) bien positionné pour la propreté de la coupe, avoit une lame en bon état et avec un nombre important de dents (32 ou 64) ne pas poussr comme un malade laisser couper penser a régler la profondeur a 5MM de plus que l'epaisseur du bois.
Commenter la réponse de germainfranc
ebeniste80 - 13 sept. 2010 à 14:37
bonjour quels sont les outils que vous possedez et combien de planches avez vous a couper ? quel essence et quel epaisseur ?
Commenter la réponse de ebeniste80
lilou09200 - 13 sept. 2010 à 14:48
Bonjour, Je possède une scie sauteuse. Ce serait pour couper des planches en chêne d'une épaisseur comprise entre 20 et 25mm. Cdlt.
Commenter la réponse de lilou09200
ebeniste80 - 13 sept. 2010 à 15:05
+4
c'est tres simple, d'abord vous tracez sur la piece au crayon de bois avec une regle l'endroit ou vous devez scier mesurer la distance entre votre lame de scie sauteuse et le coté du guide metallique apres vous possitionnez une planche ou autre du moment que celle si soit bien droite c'est ce qui va vous servir de guide donc vous ajouter mesure obtenu entre la lame et le guide de la machine au trait que vous avez tracé. vous fixez le guide sur la planche a couper avec deux petits serre joints vous pouvez couper maintenant, repeter la procedure pour chaque planche. prevoir un ponçage apres car la scie sauteuse n'offre pas une tres belle coupe
Merci pour votre conseil qui va m'aider beaucoup.
mistral34
KIDUGUEN 6774 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention > MISTRL - 5 nov. 2017 à 15:30
Bonjour : prenez une scie circulaire c'est nettement mieux .Cdlt
Bonjour, Mon dernier message datait du jour du bug serveur, il n'a donc pas été enregistré. Pour couper vos planches, utiliser une scie avec beaucoup de dents comme indiqué plus haut. Mettre un guide fixé sur les planche et réglé de telle manière que si la scie ripe, elle coupe côté chute. Petite précision, si effectivement il faut régler la lame pour qu'elle dépasse de quelques milimètres, on obtient un meilleur résultat en mettant une planche "déchet" en dessous de celle que l'on veut couper. En procédant ansi, la lame ne va pas éclater le bois à chaque fois qu'une dent sort de la planche (plus vrai sur du bois tendre que sur votre chêne). A+
Commenter la réponse de Paroroma
lilou09200 - 13 sept. 2010 à 20:43
Merci à tous pour vos conseils. Je n'ai plus qu'à trouver mes planches. Il me faut des planches de 8 x 28 mm. Dans quel style de magasin aller ou faut-il aller dans une scierie ? Est-ce que de petites planches comme celles là peuvent être des chutes ou pas ? Cdlt.
ebeniste80 - 13 sept. 2010 à 22:24
8 X 28 mm ????????? c'est des cures dents que tu veux faire je pense que tu as voulu dire 8 cm de largeur sur 28cm de longueur en épaisseur tu peux avoir du 18mm 27mm 34mm epaisseur brut (non raboté) il faut deduire 5mm si tu les veux rabotés tu peux prendre plus large et faire deux pieces dans une si tu coupe en biais comme ca tu evites les chutes car tu as un morceau de chaque cotés apres pour te fournir en bois la scierie je ne pense pas c'est plutot magasin de bricolage ou alors voir un artisant de ta region pour avoir des chutes ou alors des fois avec un petit billet il pourait meme te les couper
