Quel traitement pour que du bois traverse le temps ?
Posez votre question daouzid - Dernière réponse le 5 nov. 2010 à 08:09 par lds
Bonsoir je me suis actuellement lancer dans la fabrication d'un calumet : cette longue pipe faite d'une tige en bois et d'un foyer en pierre traditionnellement utilisé lors de rassemblement entre tribues ou pour prendre des décisions importantes... j'ai déjà creuser la branche (du murier),grace au conseils trouver sur ce forum. ma question est la suivante: --quel traitement utilisé pour rendre la branche solide et durable (a l'épreuve du temps) je pensais donc huiler la branche,est ce une bonne idée,et si oui quel serais la meilleur huile? merci
moins plus
Bonsoir, Je ne pense pas que l'huile soit une bonne idée s'il est amené à servir. Cela pourrait dégager des vapeurs pas forcément très saines. A mon avis il n'y a pas de traitement à faire, sauf si c'est un objet de décoration. Je vais me renseigner quand même :-)
Donnez votre avis
moins plus
Re, Tout ce que je trouve sur les tuyaux de calumets fait référence soit à un bois facile à forer, comme le frêne, le peuplier ou le saule, ou encore à un bois rouge comme l'est le mûrier. Pas de traitement spécifique du bois.. !
Donnez votre avis
moins plus
bonjour Laissez donc votre pipe se culotter avec le temps. Ce sera la meilleure façon de la traiter... Si cela ne vous convient pas,allez là: http://www.fumeursdepipe.net/trucsastuces.htm
Donnez votre avis
