- Comment blanchir des joints en ciment
- Dosage ciment - Guide
- Comment blanchir la cuvette des wc - Guide
- Comment enlever les joints en silicone - Guide
- Comment refaire des joints de carrelage - Guide
- Comment faire des joints en silicone - Guide
10 réponses
il faut un produit détartrant,une éponge à vaisselle utiliser la partie grattoir
de cell - ci (mettre des gands),déposer du produit pur sur l'éponge,frotter chaque carreaux laisser agir un peu,ensuite rincer à l'eau froide surtout pas chaude. Vous pouvez également faire le bac,le tartre partira aussi et vous récupèrerez vos carrelages,vos joints ainsi que votre bac lisse et propre (je travail dans le nettoyage et je connais bien tout ces problèmes)
salut le vinaigre blanc marche tres bien pour retirer le calcaire sur les vitres plastique d'une douche il faut le mettre dans un vaporisateur et mettre quelques gouttes d 'essence pour saturateur avec pour que l'odeur soi plus agreable essayer ca marche super bien.
pas convaincu !
sur une surface vertical,tout produit,s'il n'est pas en gel,est un produit perdu ou qui profitera au sol.
De plus si l'on utilise un acide plus ou moin puissant,je deconseillerais de rincer a l'eau chaude.Les vapeur d'acide n'ont jamais étés benefique pour les poumons.
Merci pour vos précieux conseils qui ont l'air concluants ! Puisque j'ai la chance d'avoir à faire à un spécialiste, pouvez-vous aussi me conseiller pour le détartrage des vitres de ma douche que je n'arrive pas à avoir parfaitement malgré les produits anticalcaires, et aussi pour les joints (faits en usine) entre les vitres et le corps du pare-douche ? Merci d'avance !
merci pour votre conseil, je connaissais le "truc" mais je ne savais pas qu'il fallait rincer à l'eau chaude !
vous pouvez chauffer ,jusqu'a ebullition votre vinaigre/c'est super efficace et rapidement mais ca pue
voudrais pas etre rabat joie,mais le pb a irene c'est des crottes de mouche sur des joints de faience dans une douche.
crottes de mouches=dechets organique=produit alcalin(pas acide,puisque le pb n'est pas le tartre).faience de douche =verticalité=produit en gel(aderence a la paroie).douche=espace clos(sauf si vielle habitation il y a peut etre une fenetre)=vapeurs nocive.
Je consiellerais donc a irene d'acheter un produit alcalin (ph9 ou 10 en gel,de l'appliquer contre ses faiences en n'oubliant pas les joints,laisser agir en fermant bien la douche pour eviter les "evasions" d'odeurs.Apres action du produit,aerer la douche un maximum,recurer les surfaces et joints a l'aide d'un "scotch brit" en prenant soin de mettre des gants,rincer abondament,et tehoriquement,toutes les salussures "organique" auront du dsparaitre.
Je pense que la on aura repondu precisemant au pb posé par irene.
et vive le printemps....
