Comment nettoyer le marbre ? [Fermé]
Posez votre question fevrier - Dernière réponse le 20 sept. 2006 à 20:35 par hlay
j'ai en ma posséssion une table de toilette avec dessus en marbre.An niveau des vis des tâches de rouille se sont étalées sur le marbre.Qui pourrait me dire s'il y a un moyen de les faire disparaitre, merci d'avance
plus moins
Tente en aspergeant les taches avec du jus de citron, frotte ( énergiquement )a vec un chiffon en lin ( de préférence ), et surtout rince à l'eau minéral . cdt
plus moins
bonjour, tu peux utiliser deux méthodes : - un décapant laitance de ciment, c'est radical et immédiat autre solution : -Délayer du plâtre à modeler avec de l’eau additionnée de quelques gouttes d’eau de javel. -Appliquer cette pâte directement sur la tâche en formant un nid et laisser sécher 30 minutes. -Ensuite, verser un peu de solvant ( trichloréthylène ) dans le creux, enlever le tout avec une spatule en bois au bout d’environ 3 heures -Laver, rincer. bon courage
