Comment enlever de la colle sur du tissu ? [Fermé]
Nanou455 - 28 déc. 2006 à 11:56 - Dernière réponse :  Praxile
- 16 sept. 2017 à 12:41
Bonjour a tous!!L'autre jour il y a de la colle uhu qui est tombé sur mon pull en tissu.Je pensais que sa allait partir au lavage mais non :( avez vous une solution pour enlever cette tache et qu'elle ne se voit plus??Merci d'avance!!
Bonjour Nanou, De quel tissu s'agit-il ? En principe les taches de colle sèches s'enlèvent avec soit de l'acétone soit du trichlo, soit un solvant de ce genre, mais attention ! Cela peut abimer le tissu s'il est un peu fragile. Selon le type de tissu il faudra rechercher le meilleur solvant sans danger. Bonne soirée Nanou (il y en a beaucoup, des Nanou !)
Merci pour l'info, bonne journée !
