Comment procéder pour changer les bandes d'un billard ? [Fermé]
Posez votre question Ferrand - Dernière réponse le 9 janv. 2013 à 16:59 par nono
Je souhaite changer les bandes d'un billard français, pouvez-vous m'indiquer la procédure à suivre. Merçi de la réponse.
plus moins
salutation de nono
moi je vais changer la toile de mes bandes sur un billard francais type rené pierre
je voudrai savoir si il faut tendre la toile sur la bande pendant que l on pose les agrafes
merci
plus moins
Bonjour, T'as de la chance, jadis j'ai eu un billar chez moi, un française de 2,20... Déjà si tu changes les bandes il faut tout changer pendant que tu y es, ça évitera de redémonter ultérieurement et ça fera plus beau. Alors les bandes en caoutchouc n'est-ce pas, sont montées sur un sommier en bos, collés généralement, puis la toile est agrafé sur ledit bois. Donc il faut commander les bonne bandes, théoriquement les billards français sont standard, la longueur fait le double de la largeur, 2,20, 2,40 2,60 2,80 3,10... Un efois que tu as mesuré bien tout, que tu as commandé les bandes et le drap, ben tu refais tout... Pour l'ardoise, si jamais il y a des creux, il faut mettre un enduit spécial, se renseigner auprès des fabricants. Etc... Mais attention si tu n'as pas l'habitude (un simple fil sous la toile fait une bosse), ben tu risques d'y passer longtemps, le mieux peut être de comparer à faire soi-même et à faire faire, si ça se trouve la différence sera acceptable, à toi de voir... Cordialement. Joe.
