Comment nettoyer un écran LCD ? [Fermé]
Posez votre question beef - Dernière réponse le 14 mai 2013 à 13:38 par MarieBaron33
Bonjour, Je viens d'acheter une télévision à écran LCD, et j'aimerais savoir de quelle manière nettoyer l'écran. Ce n'est pas indiqué dans la notice de l'appareil. Je vous remercie d'avance.
plus moins
Bonsoir, Pour la poussière, le mieux est d'utiliser un chiffon sec et doux de type microfibre. S'il est vraiment sale vous pouvez trouver des produits spécialisés en grande surface mais dans tous les cas ne vaporisez jamais directement sur votre écran, vaporisez sur le chiffon et n'utilisez jamais d'alcool ou du produit à vitre type ajax... A noter qu'il existe des lingettes inbibées de produit spécialement conçu pour ce type d'utilisation (Vu, performance...) Enfin, certaines personnes utilise un chiffon humide et très chaud ca marche très bien et c'est écologique. En règle général les produits pour nettoyer les lunettes fonctionnent à merveille. Voila, j'espère avoir répondu à votre question. Bonne soirée
plus moins
Merci pour ces infos. Je vais mettre en pratique.
plus moins
Pour bien nettoyer son écran LCD
Conseils pratiques :
- Avant tout, il faut veiller à bien éteindre son ordinateur et son écran, et même les mettre hors tension. Il est préférable d'attendre quelques minutes pour laisser l'écran « refroidir ».
- Passer si possible le pinceau afin de dépoussiérer au maximum l'écran avant le contact avec une solution.
- Appliquer le produit sur une partie du chiffon microfibre. Il est fortement déconseillé de vaporiser le produit directement sur l'écran.
- Passer le chiffon délicatement sur l'écran en évitant de trop appuyer. Préférer ajouter du produit sur le chiffon pour effacer les tâches incrustées plutôt que frotter.
- Essuyer le produit à l'aide de la partie sèche du chiffon.
- S'il reste des traces, recommencer l'opération.
- Laisser sécher quelques minutes avant de rallumer l'appareil
Kit de nettoyage : pinceau dépoussièrant + chiffon microfibres + produit spécial de qualité : http://www.nettoyer-ecran.com/14-nettoyer-ecran-ordinateur.html
