Comment déboucher une gouttière ? [Fermé]
Posez votre question bugstar - Dernière réponse le 2 nov. 2012 à 18:53 par brico
Bonsoir, J'ai une gouttière de bouchée au niveau de l'évacuation. Je n'y ai pas accès par le haut, et limité par en-dessous (je peux y faire passer un tuyau mais impossible d'utiliser un karcher par exemple). Meric par avance pour vos astuces.
plus moins
Une seule chose à faire. Tout dépend s'il s'agit d'une gouttière zinc ou pvc... Dans tous les cas, il faut couper la gouttière à 20 cm du sol. Puis, après avoir dévissé le/ou les colliers supérieurs, déboîter le tube montant de la gouttière sur le côté afin de pouvoir mieux accéder au bouchon. Si le bouchon se trouve dans le tube qui remonte, c'est vite vu. S'il se trouve sous le sol... il faut déboucher avec une tige flexible, ou une rotabuse souple de Karcher, ou un "furet". Tout dépend de la qualité de l'évacuation : vétusté, effondrement, racines, trop petit diamètre, angles trop serrés, etc... Après débouchage, il faudra replacer le tube dans l'alignement et l'entourer d'une pièce de réparation ( selon la matière du tube ). Bonne chance !
plus moins
Merci beaucoup. Bon WE.
plus moins
commencez par acheter un "furet" long et fin tuge en fer qui vous coutera quelques euros et passez le dans la gouttiere. Si vraiment la situation est désespérée, vous pouvez déserrer la gouttière (elle est la plupart du temps fixée contre le mur, ce qui doit vous permettre de la déboiter par endroits si elle n'est pas scellée sur toute la longueur.
Ensuite seulement coupez votre gouttière...
