- Raviver un vêtement bleu
- Fil bleu électricité - Guide
- Lumiere bleu moustique - Guide
- Tache bleu vetement apres lavage ✓ - Forum Electroménager
- Raviver le bois - Guide
- White spirit sur vetement - Guide
Il est étonnant que les couleurs soient parties suite à un lavage au gel douche. Ceux-ci ayant principalement une fonction dégraissante.
De plus, les fabricants savent bien que les gens utilisent aussi les gels en camping et donc... aussi parfois le maillot sur le corps.
Alors soit le gel était très agressif (et là, attention à la peau aussi), soit la teinture du tissu n'a pas tenue car mal effectuée à cause d'un problème de qualité du colori ou de la technique employée (solution plus probable).
Il existe certains produits dans le commerce sensés "raviver" les couleurs des textiles, mais ils ne doivent être utilisés qu'avec un tissu de la couleur prescrite par le produit (noir ou autre), mais pas un mélange de couleurs comme c'est le cas pour un maillot à fleurs.
Auquel cas, le résultat risque d'être le même qu'un tapis de salle-de-bain rose qui déteint sur toutes les petites culottes. ;-) Une teinture n'est pas conseillée non plus pour les mêmes raisons car agissant sur le même principe de rajouter des colorants dans l'eau de lavage.
Au vue des connaissances actuelles, je crains donc que ce maillot ne soit irrémédialement délavé.
Si quelqu'un peut infirmer...
17 juil. 2012 à 20:26
13 mars 2013 à 18:37
