Comment nettoyer colle sur papier peint ? [Fermé]
Posez votre question la.foby - Dernière réponse le 12 janv. 2012 à 20:24 par cri
Bonjour, j'ai aménagé dans un appartement. Dans le salon, il y a plein de taches jaunes sur le papier peint vert. En fait, le locataire d'avant avait du faire des trous dans le papier peint, et du coup il a recoller de petits morceaux de papier peint un peu partout sur les trous. Du coup, il y a plein d'auréoles jaunes autour de ces bouts de papier recollés. Comment puis je les faire partir ? Je ne pense pas qu'il soit lavable ! merci !!
plus moins
Bonsoir, Bon d'accord dgeo, ""ce que je viens de lui dire ..."" Mais avant tu disais ""je pense qu'avec un chiffon humide ca devrait partir mais il faut frotter quand même."" Moi je ne le pense pas, ((c'est une certitude)). Mouiller, laisser agir et frotter. Quoi qu'il en soit, nous sommes d'accord et la.foby s'en est bien sorti...
plus moins
bonjour, je pense qu'avec un chiffon humide ca devrait partir mais il faut frotter quand même.
plus moins
je vais essayer !! de l'alccol peut etre non ?
plus moins
non évite les produits car ça fera des oréoles !!
plus moins
Bonjour, Il faut seulement mouiller avec une éponge et frotter un peu.
plus moins
plus moins
merci tout d'abord pour vos reponses !! avec juste de l'eau ca ne part pas, meme en frottant comme une malade !!! j'ai quand même utilisé de l'alcool, ca part nickel mais en effet ca decolore legerement le papier MAIS apres il suffit de passer une eponge humide dessus et adieu la decoloration (je comprend pas pourquoi j'avoue mais ca marche, mon papier peint est nickel !!) A bientot !!!
cri- 12 janv. 2012 à 20:24
coucou,pour enlever la colle sur le papier peint.Tu dis avec de l'alcool mais quoi exactement ,je dois faire tout un mur qui est tapissé en bordeau ;
merci
plus moins
oui tu as raison mais je dit "je pense..." car je n'ai pas la tache sous mes yeux et je ne peux pas dire que j'en suis sur ... ;) no probleme ++
plus moins
OK, tu as raison. Sans savoir précisément comment est la tache ?????
