Les discussions
Réduire la largeur 2 facades 2 tiroirs chapeau gendarme
Comment réduire la largeur d'un casson sous evier ayant 2 façades et 2 tiroirs chapeau gendarme il fait 92 cm je dois le rewuire a 82 cm Comment je ...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. par
KIDUGUEN
Comment protéger ma structure à moitié immergée dans l'eau ?
Bonjour, Je voudrais fabriquer une structure en bois sur pilotis qui sera ensuite en partie immergée à 70 cm sous l'eau.  Quels produits utiliser po...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars par
KIDUGUEN
Buffet en bois massif de manguier, qualitatif ?
Bonjour la communauté, Je suis en pleine réflexion pour l'achat d'un nouveau buffet en bois massif pour mon salon et j'ai repéré plusieurs modèles de...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars par
BoBot
Demonter accoudoirs canapé interrior s
Bonjour, J ai un canapé de la marque interior s qui ne passe pas dans le tournant de mon escalier . Est il posséder selon vous de démonter les accoud...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Renover un cabanon en bois
Bonjour, Je souhaite rénover un cabanon en bois qui a plus de 50 ans. Je pensais poncer le bois, le blanchir et appliquer du lasure ou appliquer un s...
Répondre
Rénovation d'un établi bois
Bonjour, Voilà mon souci : J'ai récupéré un établi de menuisier venant de chez mon grand-père, c'est donc un peu sentimental. Il porte bien sûr la mar...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. par
stf_frmu
Comment surélever les lits : mezzanine ou estrade ?
Bonjour, Afin de gagner de la place au sol dans la chambre de mes enfants, j'envisage de surélever leurs 2 lits en construisant une mini-mezzanine ...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. par
Karine38
Mobil home
Bonjour, comment boucher des petits trous dans un mobil home ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. par
stf_frmu
Lame bas cabanon bois pourrie
Bonjour,  Les lames du bas de mon cabanon en bois commence à pourrir sur la face arrière, pour le moment c'est seulement dans les coins, je ne sais p...
5 réponses Dernière réponse le 4 févr. par
KIDUGUEN
Comment créer un cercle ( en bois massif ?
Bonjour, quelqun sait comment créer un cercle ( en bois massif svp)? environ 30 cm de diametre  ( option cercle vide ou / et plein)
8 réponses Dernière réponse le 29 janv. par
labricole47
Brulure sur parquet stratifié
Bonjour, J'ai fait une tache de "brûlure" sur mon parquet stratifié avec ma lampe de chevet. Comment faire pour rattraper cette bêtise? Cordia...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
KIDUGUEN
Fenêtres pvc du polonais. que pensez-vous d'eux?
Bonjour, Bonjour mon ami a une entreprise de production de en Pologne. Je voulais vous demander des commentaires. Que pensez-vous des produits polon...
6 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
stf_jpd87
Connectique tv hdmi vers peritel
Bonjour, Avec une vieille TV prise péritel uniquement et un décodeur prise HDMI uniquement, est- il possible et moyennant quel achat de retrouver ima...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2023 par
contrariness
Comment protéger une table de repas
Bonjour, sauriez vous svp me dire comment protéger une table de salle à manger. Il s'agit d'un plateau brut en frêne. Je l'ai teinté avec une teinte b...
5 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2023 par
astuces72
Comment savoir quel type de parquet j'ai
Bonjour, Je suis locataire dans un logement depuis quelques mois. J'ai un parquet et au fil du temps, des traces de pas apparaissent (à force de m...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
stf_jpd87
Tâches noire sur parquet vitrifié
Bonjour, Suite à l'intervention au mois de juillet puis un deuxième passage au mois d'août d'une société contre les punaises de lit dans mon appartem...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2023 par
Claire
Mdf tricoya
Bonjour, Je voudrais un retour d'expérience concernant le MDF tricoya. Peut-on faire un chalet de jardin avec ce bois? Je suis quand même sceptique q...
Répondre
Comment relier des bambous entre eux ?
Bonjour, je souhaiterais créer des meubles et des décorations en bambous. Pour cela il faudrait que je sache comment faire des noeuds pour relier le...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
Ulysse5818
Re teinter une partie de meuble en noyer après réparation
Bonjour Quels produits mployer pour reteinter une partie de meuble réparée en noyer Art déco
Répondre
Comment régler 2 portes ranch
Bonjour, J'ai 2 petites portes ranch et quand elles se referment elles butent l'une contre l'autre ..je n'arrive pas à voir comment elles se règlent....
11 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
KIDUGUEN
Plateau bois en porte à faux
Bonjour, J'ai fabriqué un meuble qui a un plateau de 250 cm x 51cm et avec un porte à faux de 95 cm. (Hêtre massif lamellé collé de 4 cm d'épaisseur)...
6 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2023 par
jardin95
Comment traiter du bois avec de l'huile de vidange ?
Bonjour, Je viens de refaire une porte extérieure que je souhaite protéger des intempéries. Dans les Landes je sais qu'ils traitent avec de l'huile ...
8 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2023 par
MARCO
Liteau au lieu de lambourde pour poser du parquet cloué.
Bonjour à tous, Je poserai du parquet (Plancher en pin 21mm) dans une partie de mon salon et protégerai le sol en céramique dans l'autre partie. Mais...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
KIDUGUEN
Plan de travail en bois qui colle
Bonjour, Mon plan de travail de cuisine en bois, que j’ai huilé, colle énormément. Comment faire pour qu’il ne colle plus?
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2023 par
contrariness
Fabrication arbalette (problème arc)
Bonjour, j'ai projet de construire une arbalette mais je rencontre des difficultées au niveau de l'arc en noisetier : il n'est pas assez souple. Auri...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2023 par
Daniel 26
Entretien bac à fleurs bois
Bonjour à tous Quel est la nature du bois de ce bac ?  Il a été je pense, passé au xylophene Je pense le poncer légèrement  Quel produit passer...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2023 par
contrariness
Comment poser des étagères dans une vieille armoire ?
Bonjour tout le monde ! J'ai récupérer deux meubles de mon grand-père : une bibliothèque et une armoire. Dans les deux, il y a un système d'étagère...
6 réponses Dernière réponse le 17 août 2023 par
kerivn
Tâches grises bois massif après decapage vernis
J'ai décapé une table en chêne massif, résultats jai pas mal de tâches grises que je n'arrive pas à faire partir, j'ai l'impression que l'humidité du ...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2023 par
KIDUGUEN
Étagères en douglas: huile de lin ou vernis?
Bonjour, Afin de réaliser des étagères pour ma bibliothèque,  une scierie m'a proposé et coupé des planches de Douglas (trop larges mais passons).  ...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2023 par
Paul-Bernard
Raccourcir de 10 cm un lit mezzanine ikea
Bonjour, Je souhaite raccourcir de 10 cm un lit mezzanine IKEA. Croyez-vous que les fixations seront aussi bonnes après ? Merci d'avance ...
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2023 par
stf_jpd87
Tâches sur les meubles
Bonjour à tous, Je viens de déménager dans une nouvelle maison et j'avais peur qu'il y ait des insectes ou des rongeurs, alors j'ai utilisé des pâtes...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2023 par
stf_jpd87
Ponçage plan de travail en bois
Bonjour à tous, J’ai malheureusement abîmé le plan de travail en bois de ma cuisine en grattant une partie du vernis. J’ai essayé d’y appliquer u...
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2023 par
stf_frmu
Mise à niveau garde-corps escalier
Bonjour, J'aimerai savoir quelles sont les possibilité pour que le garde-corps de cette escalier tombe au niveau du sol ? Je suis totalement novice ...
10 réponses Dernière réponse le 6 mai 2023 par
Daniel 26
Cherche pâte à bois bambou
bonjour, La plupart des pâtes à bois sont pour bois chêne. Je cherche de la pâte à bois bambou pour réparer une petite fisure de ma plache à découpe...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2023 par
stf_frmu
Parquet qui fonce au ponçage ?
Bonjour, Dans mon salon, j'ai un parquet contre collé huilé en usine.(mat)  Voulant effacer des rayures sur certaines lames, j'ai entrepris de le po...
12 réponses Dernière réponse le 1 mai 2023 par
astuces72
Pose partiel de parquet bois damier.
Bonjour à tous, Après plusieurs années sans problèmes mon parquet damier c'est mis à ce soulever par endroit de mon salon, au 1er abord j'ai tenté de ...
7 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2023 par
Paul-Bernard
Gros problème de solives qui s'effritent!
Bonsoir a tous  Je viens de découvrir un énorme problème suite à l'achat de mon appart (immeuble marseillais)  Voici la video: https://e1.pcloud.link...
10 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2023 par
stf_jpd87
Avis sur devis pose fenêtre cintrée
Bonjour, J'ai une petite fenêtre cintrée en bois en très mauvais état à changer dans ma maison (voir photo). Un menuisier m'a fait un devis à 850 €. ...
8 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
stf_jpd87
Retirer le vernis bistrot
Bonjour, Comment puis je retirer le vernis bistrot ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
stf_jpd87
Raviver meuble en marqueterie
Bonsoir, Je voudrais raviver le plateau d’un petit meuble en marqueterie, est-il facile de le nettoyer et de le revernir ? Merci bonne soirée. Fran...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_frmu
Ma scie à chantourner s est arrêtée d un coup!
Bonsoir à tous!  Je suis très embêtée car je travaille avec une vieille scie à chantourner Mc Allister 120w j ai fait avec ce modèle car je travaille ...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
labricole47
Escalier pliable
Bonjour, j'aurais voulu savoir comment construire un escalier en bois repliable sur le côté du mur. Cette escalier aura une hauteur de 62 cm sur un d...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
stf_frmu
Panneaux de bois et étagères contre un bar
Bonjour, Notre salon est séparé de la cuisine par un bar (cuisine américaine) et j'aimerais qu'on puisse s'adosser au mur, mais le bar dépasse de 11 ...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2023 par
romain94220
Planche en pin et vernis marin
Bonjour , je refais ma salle de bain et il y a une partie avec une planche en pin que j'aimerais imperméabiliser et protéger contre l'humidité, je s...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2023 par
Paul-Bernard
Tournage avec anciennes planches de skateboard
Bonjour, On voit sur le net des vidéos de personnes qui tournent des bols ou assiettes en collant ensemble des morceaux d'anciennes planches de skateb...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2022 par
Icare95
Chatière dans porte fenêtre
Bonjour à tous, Pouvez vous me dire si je peux installer une chatière dans la partie basse de la porte fenêtre en pièce jointe ou si il y a trop de r...
12 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
Leon38330
Tache noir sur plateau de chêne
Bonjour, Je suis en train de faire une table avec des plateaux de chêne et il y a une grosse tache noir t’es profonde. je suis preneur si vous avez ...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2022 par
stf_jpd87
Plaque induction tecnolec t4 ind
bonjour je suis à la recherche de l'alimentation de ma plaque  à induction t4 ind  tecnolec merci de m aider
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2022 par
stf_jpd87
Tâches noires plan de travail en bois ikea
Bonjour, J'ai récemment (2 mois) installé un plan de travail en bois Ikea. Malheureusement des tâches d'humidité noires commencent à apparaître, et ...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
Chacaton
Je recherche une solution pour suspendre une poutre en chêne
Bonjour, J’aurai besoin de vos conseils. je cherche à suspendre une poutre en chêne creuse depuis le plafond afin de suspendre une télé. la pou...
21 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2022 par
Ju
Résultats 1 - 50 sur un total de 1 764
