Comment effacer du marqueur (bic onyx) sur du bois (sapin) ? [Fermé]
Posez votre question nouchma - Dernière réponse le 6 janv. 2008 à 00:47 par neut
bonjour à tous et toutes, je cherche un moyen d'effacer des inscriptions sur un meuble, un morceau de bois en sapin, non vernis... connaissez vous une méthode? tchüss
plus moins
bonjour le marqueur Onyx est un marqueur indélébile et permanant et donc inéfaçable sauf avec des produit inaccessible au gd public sauf a connaitre un agent d'entetient d'un grande ville ou de la scnf ou meme d'un résaux de tranport urbain qui pourrait eventuellement vous depanner de certain produit dont l'acces est tres limité dans votre cas une chance que la surface marquer soit du bois brut 2 solutions tout de meme en usant de précautions 1/ poncer ou raboter le bois sur la surface marquer sans oublier d'égaliser ttes la surface du bois fonction de la profondeur de pénétration de l'encre si vous souhaiter le bois brut finir le ponçage avec des abrasif de plus en plus fin 2/ solution complémentaire de la 1ère teinter le bois ds une couleur en esperant camoufler le reste de traces d'encre apres ponçage voila bon courage
plus moins
Pour enlever du marqueur, ce n'est pas évident. Mais vous pouvez dans le commerce acheter ce que l'on appelle de la pierre blanche ou pierre d'argile. C'est sous forme d'un pot de crême. Vous risquez d'avoir toujours ce que l'on appelle "le spectre". Auquel cas, prenez un papier à poncer fin et passer le sur le meuble en formant de petits ronds pour ne pas abimer les veines du bois. Vous pourrez par la suite vernir ou cirer votre meuble.
