Comment enlever des traces de marqueur sur table bois ? [Résolu/Fermé]
Posez votre question kaneda - Dernière réponse le 23 mars 2013 à 16:18 par celia
Nous avons fait accidentellement une tache de marqueur permanent sur notre table en pin vernis et nous voulons savoir si il y a quelqu'un qui a une solution pour faire partir la tache de permanent bleu?merci d'avance!!
plus moins
voici la meilleur facon pour nettoyer le marqueur
http://www.nettoyer-bois.com/2013/02/nettoyer-bois-tache-du-marqueur.html
plus moins
Si elle est bien vernis et que le feutre n'a pas pénétré dans les fibres. Tu peux tenter , et c'est la que c'est surprenant de gribouller dessus avec un marqueur effaçable a sec, les 2 encres vont se mélanger, il ne te suffira ensuite que d'un cout de chiffon. Si cette méthode fonctionne parfaitement avec les tableaux blanc, il vaut lieux vérifier sur une toute petite partie de ton problème
Lolo- 19 avril 2012 à 20:25
Merciiiiiiii ça marche !!!!
sofie- 23 déc. 2012 à 09:00
impressionnant!! merci!!
moii 36- 27 janv. 2013 à 14:48
Cette technique est vraiment géniale!! merci beaucoup :D
stef- 17 mars 2013 à 18:56
Bonjour, avec du dentifrice ca fonctionne vraiment bien :)
celia- 23 mars 2013 à 16:18
Waouhh, j'ai essaye avec du dentrifrice.Genial!
