- Comment (bien) nettoyer un moule à tarte à fond amovible ?
- Pate a tarte perimee - Guide
- Comment nettoyer un lave vaisselle - Guide
- Comment bien nettoyer ses vitres - Guide
- Comment nettoyer du silicone - Guide
- Nettoyer taches - Guide
La solution pour garder le moule toujours propre est d'utiliser du papier cuisson dans toutes les bonnes librairies.
http://www.bougies.info/cm_article.asp?ID=OEQUIP0002
Courage
Sls
Bonjour!
Oui en effet, j'en ai entendu parler et je vais suivre ton conseil, mais mon problème est toujours là :(
Je comprends bien ton problème de nettoyage. Il te faut atteindre le moindre petit recoin avec une vieille brosse à dent dure avec un produit à récurer.
Il faut également savoir que le moule s'oxyde dans le temps et que l'oxydation est accélérée par la chaleur du four.
Avec l'astuce citée plus haut, on évite de frotter comme un malade, le moule est toujours propre, même s'il grisaille un peu plus à chaque cuisson.
Courage
Sls
