Comment enlever une tache de camboui sur un jean ? [Fermé]
Posez votre question mimisam - Dernière réponse le 10 juil. 2011 à 20:10 par nico74
Mon copain vient de tacher son jean clair avec du cambouis.
J'ai vu qu'il y avait un solution avec du beurre mais c'est un bout de beurre que je doit déposer sur le jean?
Le beurre qui sort du frigo? et combien de temps je laisse reposé?
Cela ne fait pas une tache de gras ensuite sur le jean?
Merci d'avance pour vos réponses
plus moins
Salut!
Pour ceux que ça peut intéresser et aider, j'ai moi-même eu le malheur de me frotter avec mon jean contre la chaine de mon vélo, et mayaaaaaaaaaaa ! une énorme trace noire de camboui sur le jean levis tout neuf !!
Du coup j'ai tenté le tout pour le tout, sans frotter ni rien avant, j'ai directement appliqué à fond du savon de marseille sur la tache, puis frotter sous un filet d'eau avec une éponge et........ tout est parti ! :)
Bon courage à vous
plus moins
Salut
J'ai ma fille qui vient de tapisser son jean gris clair neuf jusqu'en haut (j'ai bien cru qu'il était foutu), j'ai essayé le beurre sur les tâches, elles ont disparu. Ensuite j'ai passé du white-spirit pour retirer les taches de gras occasionnées par le beurre, puis ajouté de la lessive directement dessus en frottant un peu pour faire pénétrer la celle-ci et je mets en machine, maintenant j'espère que ce sera satisfaisant en tout cas plus de traces de cambouie
plus moins
Le camboui est gras, j'imagine que le beurre sert à le diluer... Sinon avec de l'essence F cela se trouve en droguerie et en supermarché dans le rayons des bouteilles type térébentine, eau déminéralisée, alcool ménager, acide chlorydrique...) pour dégraisser et enlever le plus gros puis en frottant avec de la lessive ou du savon pour minimiser au maximum l'auréole, Ensuite remettre du savon ou de la lessive sur la zone avant le passage en machine (le camboui pénètre bien les fibres du jean!)
calculette- 2 avril 2011 à 16:28
je n'ai pas de solution miracle, mais je peux assurer qu'il ne faut pas frotter la tache, car elle pénétrerait dans les fibres. Ensuite, pas la peine d'essayer avec de l'eau, elle ne vous aidera en aucun cas. Bonne chance!
