Comment enlever mousse polyuréthane sur du cuir ?
Posez votre question kawye - Dernière réponse le 15 janv. 2010 à 01:38 par Anonyme
comment faire partir de la mousse polyuréthane sur un canapé en cuir ? merci
plus moins
Salut, C'est en général noté sur l'emballage du produit... Le fabricant donne le diluant correspondant. A++
Donnez votre avis
plus moins
pour ton probleme il faut proceder comme avec un chewingum, prendre un glacon et bien gelé la mousse PU puis frotter legerement avec un chiffon.
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Pour enlever la mousse durcie, il n'y a que le grattage.... Et rien d'autre sur le cuir ! Enlever le plus gros avec une lame si nécessaire, peaufinez au scotch britte ou au papier de verre très fin. Sur du cuir il faudra être précautionneux. Vous pourrez toujours reteinter ultérieurement la partie mise à nu.
Donnez votre avis
plus moins
merci pour vos reponses!!!je vais essayer!merci
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, Le solvant de la mouss de polyuréthane est l'acétone! pour pe que le support n'aime pas trop, on peut le diluer (ce qui donne la celebre "eau ecarlate". le vinaigre aussi agit bien et de plus embellit le cuir (qu'il faudre da=e toures façons reteinter er recirer.
Donnez votre avis
plus moins
"Le solvant de la mouss de polyuréthane est l'acétone! " Bon à savoir !!! :-)
Donnez votre avis
plus moins
OUI et c'est ecrit sur les bombes !! "nettoyage des coulures taches outil;;; avec de l'acétone! avant d'utiliser un produit vous savez sur l'elmballage il est ecrit outre le code barre et le prix la façon de l'utiliser!
Donnez votre avis
plus moins
Petite couche supplementaire: cela n'aime pas no,n plus ses cousins (hydrocarbures) ou matieres grasses donc pour le cuir huile (a salade) beurre, threbentine (ce qu'il y a dans le cirage de mémé) A +++
Donnez votre avis
