Comment enlever une tache de maquillage sur tapisserie ? [Fermé]
Posez votre question FSaillard - Dernière réponse le 6 févr. 2010 à 19:59 par Anonyme
Comment enlever une tâche sur de la tapisserie ? Auriez-vous une astuce pour enlever une tâche de maquillage (=enfant/ carnaval) sur du papier-peint ? Merci beaucoup pour votre aide
plus moins
bonjour essayez de saupoudrez sur votre tache de la terre de sommiere, en vente dans toute bonne droguerie. tant que la terre de sommière absorbe il faut en mettre, ensuite vous pourrez légerement frotter pour retirer. je ne garantie pas qu'il ne reste pas une tache a la fin, mais cela aura au moins enlevé le plus gros!
plus moins
Bonjour, ah, les traces de maquillage "genre cloown" ne tachent pas en principe si non, gare aux costumes! en principe, cela s'enleve simplement avec de l'eau savonneuse sur cela, il faudrait connaitre la qualité du papier peint qui est posé chez vous normal, lavable, lessivable?.. selon les cas, les taches de maqiilage s'enlevent au savon, a l'alcool si c'est au dissolvant (solvant) la couleur de la tapisserie partira avec faites des test dans un coin invisible ou sur les fonds de rouleaux que l'on garde toujours "au cas ou.." en rproduisant la tache ne pendez pas le tiot par les pouces mettes qsa photo a la place de la tache ou gardez la tache en souvenir en l'encadrant voire lui faire signer! en effet, un défaut plus on veut le cacher et plus il se voit autant l'exposer et en faire une oeuvre. a méditer n'en faites totefois pas un "taggeur" en le récompensant (mais un bon "graffeur" peut être) A+
