Comment nettoyer clavier portable sali par liquide sucré ? [Fermé]
Posez votre question oua-oua - Dernière réponse le 25 juin 2012 à 20:19 par gertrine
comment nettoyer quelques touches qui ont reçu malencontreusement un liquide sucre merci
plus moins
Bonjour, Le mieux serait de pouvoir démonter le clavier, le rincer à l'eau tiède, bien le laisser sécher avant de remonter. Si le liquide est entré en dessous, il va bloquer les touche, donc il faut l'enlever avant séchage, sous peine de devoir remplacer le clavier. Mais attention, cela dépend de la machine, mais en général, ne jamais faire ce type d'opération sous tension, enlever la batterie, est essayez d'isoler la pièce. Laissez-là sécher sur une source de chaleur moyenne une nuit avant de remonter. A++
plus moins
Ne surtout pas démonter les touches, sous peine de casser une pate ou de ne plus pouvoir bien la remettre. Démonter le clavier soigneusement sans forcer. La plasturgie est fragile et vous pouvez vite cassez quelques choses. Avec une simple carte vitale ou carte de crédit sur certains models vous pouvez les ouvrir. Mais tout dépend de ton modèle. Aurais tu la marque et le modèle de ton portable afin de mieux t'aiguiller ?
gertrine- 25 juin 2012 à 20:19
Bonsoir, j'ai le même souci avec un ordi portable ASUS X72F, pourrais-je me permettre de vous demander comment faire svp? Merci
